水质检测
老兵
第1楼2020/09/13
测水中镉不是原子荧光的长项,建议用石墨炉原子吸收法来做。
huangza
第2楼2020/09/14
原子荧光测镉用的专用镉试剂,可以采购。
sdlzkw007
第3楼2020/09/14
机器是海光AFS6530原子荧光光度计,做镉的标线一直有问题(拟合度特别差,r值最好也只是0.9左右图二)根据文献还加了硫脲,氯化钴和焦磷酸钾问题很可能出现在氯化钴或者焦磷酸钾,逐一排查一下
gc825
第4楼2020/09/14
原子荧光法测水中镉灵敏度很高的,对于清洁水样准确度也是有保障的,铅不能超过20ug/L,否则结果会偏低。从你的数据来看,荧光强度非常低,仪器条件没调整或操作过程仔细筛查一下,一般空白荧光强度在30以下,10ug/L的荧光强度应在几百或上百,你这才2左右,肯定有问题
第5楼2020/09/14
还可以检查以下水封,是否漏液或漏气,蠕动泵松紧程度也要检查
Insm_9e90d00a
第6楼2020/09/14
蠕动泵压下去还能调松紧是吗
第7楼2020/09/14
请问荧光强度是应该调哪里
第8楼2020/09/14
是的,通过调整压紧螺丝可以调节进样和排空以及液封的状态,建议你仔细研究一下。
第9楼2020/09/14
提高荧光强度请从以下几个方面考虑:1)载气和屏蔽气最佳化2)空心阴极灯最佳化3)载流和还原剂最佳化,反应后的PH值控制在范围内4)原子化器观测高度最佳化5)增敏剂和其他试剂纯度合格
第10楼2020/09/14
水封应该怎么看
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
