两种物质出峰时间太近没办法准确分离怎么办?
  • Insm_57e7f152
    2020/09/13
气质联用(GCMS)
  • 如题 是不是可以采用程序升温解决 程序升温的话基线会变化这样对积分有影响吗
  • 骚动的大叔
    第1楼2020/09/13
    质谱碎片提取,你搜一下,有个老师发的原创里面有,GCMS定性的操作,一个峰里面还有另一个峰,时间接近,直接用碎片离子区分
  • yayicuo
    第2楼2020/09/13
    碎片分离提取,学习下。
  • symmacros
    第3楼2020/09/13
    可以改变程序升温或柱流量试试,有时候可以升温更快反而能分开。
  • Insm_57e7f152
    第4楼2020/09/14
    在哪可以找到 有链接吗
    骚动的大叔(Insm_90bb9412)发表:质谱碎片提取,你搜一下,有个老师发的原创里面有,GCMS定性的操作,一个峰里面还有另一个峰,时间接近,直接用碎片离子区分
  • 骚动的大叔
    第5楼2020/09/14
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7612465
    Insm_57e7f152(Insm_57e7f152) 发表:在哪可以找到 有链接吗
  • lhl
    第6楼2020/09/14
    只要两种物质主要的特征离子碎片不同,即使在气相层面分不开,在质谱图层面上也能分开。
  • GRANT
    第7楼2020/09/14
    首选方法还是采样优化程序升温参数来分离两个峰;
    如果确实分不开,那就采用各种特征的离子来定量
  • 骚动的大叔
    第8楼2020/09/14
    老师,我用了你的链接给他
    lhl(lhl8595) 发表:只要两种物质主要的特征离子碎片不同,即使在气相层面分不开,在质谱图层面上也能分开。
  • lhl
    第9楼2020/09/14
    好的??
    骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表: 老师,我用了你的链接给他
  • JOE HUI
    第10楼2020/09/14
    程序升温是可以的
