歌名
第1楼2020/09/16
这个压力,没啥问题,继续做就好了,1流速压力15以下做的都没事,用久了柱子有点压力变化没啥大问题,只要不是陡然升高就好了
轶辰
第2楼2020/09/16
你应该每天都有压力的记录,这样看起来你就会发现这点压力的变化没有太大的影响。从过滤芯,单向阀,管路等部件的损耗都会使压力一点点升高
土麒麟
第3楼2020/09/16
我这里设置是最高不超过10,如果设置15的话,我不知道合适不合适,会不会导致压力太大导致其他问题的发生
第4楼2020/09/16
有影响,压力超过10了系统就报警,已报警就不能作样了
初心
第5楼2020/09/16
可以把最高压力设大一点,柱子用久了压力是会变大的,只要压力稳定就可以做
第6楼2020/09/16
压力是稳定,就是在逐渐的一点点升高
sdlzkw007
第7楼2020/09/16
在线过滤器或者色谱柱筛板会沉积一些析出来的盐,久而久之压力就会慢慢高起来
第8楼2020/09/16
那怎么解决呢?
sdzb1982
第9楼2020/09/16
你可以把压力最高限设置到20Mpa,这个压力下大部分柱子都能耐受。
第10楼2020/09/16
好的,我试一下
