ICP-MS
光哥
第7楼2020/09/21
这个浓度,用ICPOES或者AAS或者继续减钱UV-VIS(铬天青显色法),岂不是美滋滋
timstoicpms
第6楼2020/09/21
这个工程师 是个棒槌。
101
第5楼2020/09/19
这个是质控的强度,中控是300ppb左右的浓度 2、0090594-1和0090594-2是同一个样品,走了两针,我这个原始强度太大了吧,我问工程师说大概仪器强度在200万以上对仪器会有影响,他让我把雾化器的流速调小一点就行了
第4楼2020/09/19
好的,内标的稳定性,我们不好控制吧
tuxlin
第3楼2020/09/18
没加内标,样品Net Intensities=样品Raw Intensities - Blank Intensities加内标后:样品Net Intensities=(样品Raw Intensities /样品 内标Intensity) - (Blank Intensities/Blank 内标Intensity)。
