气质联用(GCMS)
标准曲线计算浓度为负值的工作站处理方法
概述
工作站处理手段
原始标准曲线和回归方程
修改之后的标准曲线和回归方程
小结
sdlzkw007
第1楼2020/09/18
标准曲线修改后重新处理可能导致其他数据出现异常。
新官人
第2楼2020/09/18
这种拟合处理方法的理论依据是什么呢?是直接用最低点和0点做一条曲线?这样误差如何判断?曲线方程好像并没有体现折线部分,这样可以进行数据溯源吗?
wazcq
第3楼2020/09/18
现在的软件考虑的真周到
langyabeilei
第4楼2020/09/25
呵呵,这样的话,也没啥意思!重新绘制一条的话?不明白!
symmacros
第5楼2020/10/05
是不是最低点和0点拉直线呢?
第6楼2020/10/05
功能真多,这种数据处理方式都可以有。
