气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/09/18
这个影响不大
sdlzkw007
第2楼2020/09/18
更多的是燃气和助燃气是否满足点火要求,系统密封性如何?点火线圈是否正常?
未来工程师
第3楼2020/09/18
主要是燃气纯度足够就行
dadgoh
第4楼2020/09/18
载气到3Mpa,对点火没有影响。
zyl3367898
第5楼2020/09/18
对点火没有影响,氮气越到气压小的时候,杂质越多,氮气纯度就不好了,点火要用氢气与空气,不影响。
yifan1117
第6楼2020/09/19
影响不大的。
lhl
第7楼2020/09/19
点火失败通常与载气关系不大。原因往往在于氢空尾吹比例不合适、氢气纯度不足、线圈故障等。可参考帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7587465_1
myoldid
第8楼2020/09/20
载气三个压完全不会影响点火,也不会影响分析。点火失败的关键是氢气助燃气,点火线圈。
PAEs
第9楼2020/09/21
这个没啥影响,气压还足,主要看载气纯度
第10楼2020/09/22
小于3MPA纯度就不好了。
