傅里叶变换红外光谱仪的维护保养
  • 小余儿
    2020/09/18
    恒心永谱
红外光谱(IR)
  • 傅里叶变换红外光谱仪主要由迈克尔逊干涉仪和计算机数据库组成。迈克尔逊干涉仪的主要功能是使光源发 出的光分为两束后形成一定的光程差,再使之复合以产生干涉,所得到的干涉图函数包含了光源的全部频率 和强度信息。用计算机将干涉图函数进行傅里叶变换,就可计算出原来光源的强度按频率的分布。 它克服了色散型光谱仪分辨能力低、光能量输出小、光谱范围窄、测量时间长等缺点。它不仅可以测量各种气体、固体、液体样品的吸收、反射光谱等,而且可用于短时间化学反应测量。红外光谱仪在电子、化工、医学等领域均有着广泛的应用。
    这套老将军已经在实验室服役了快12个年头了,虽外形已有些不符潮流,但是性能指标还是很稳定的,稳定压倒一切!
    红外光谱仪最怕的是潮气,受潮后很多部件和光路都会不同程度的会受到影响,严重时还会出不了数据!一般红外光谱仪受潮损坏是指它的主要部件之一“分束器”是KBr(溴化钾)基质容易受潮而变形,从而导致光谱仪中的核心部件“迈克尔逊干涉仪”无法正常工作。
    这不工程师来了,我们才能一睹他的芳容,掀起你的盖头来:
    首先工程师更换了干燥剂。蓝色的是新换上去的,看起来不是很难哦!
    接下来工程师给我们讲了部分原理:
    红色发光的就是他的心脏光源了哦!不过红外的光源是很经用的哦!电路稳定几乎不会坏的!
    这个后面就是动镜的位置哦!干涉光就是由他产生的哦!
    这里就是检测器的位置哦,数据就是由他读出来发给计算机处理的。
    能量检测还是很足的,一次性通过!特征图谱也是很明显的。
    做了一个样品,工程师很耐心的讲解的整过实验过程和数据分析工作站的操作流程。非常感谢!
    附:FTIR8400S红外光谱仪操作规程
    1.打开主机、计算机电源;
    2.启动IRSolution软件;
    2.1选择IRSolution中的测定,在“测定”菜单中选择“初始化”,初始化成功后,系统面板右方会显示“Interface”、“镜”两个绿色的灯;
    2.2设置IRSolution系统右下角的参数;
    2.3扫描:
    2.3.1首先进行背景扫描。点击背景按钮,出现一个对话框“请准备样品室用于背景扫描”。确定样品室中没有样品,然后点确定开始背景测量;
    2.3.2背景测量完成以后,放置样品。回到测定项下,点击样品按钮开始样品测量。
    关机:
    1、选择【File】>Exit】,退出程序;
    2、从计算机桌面的开始菜单中选择关机,出现安全关机提示。
    3、关闭计算机电源。
    4、关闭仪器电源。
    5、关闭稳压电源。
  • chun29
    第1楼2020/09/21
    干涉仪是什么样子的,没见过实物。
  • caijuxili
    第2楼2020/12/05
    红外光谱仪的防潮要采取多重措施。
    1 实验室至少两台除湿机,一台不间断运行,另一台每天定时12小时。
    2 空调一定要保持正常。必要时开除湿功能。
    3 仪器上的硅胶除湿机定期更换。一般三个月换一次。
    4 岛津的其实还有一个电子除湿功能。只要仪器插上电,即使没有打开主开关,电子除湿也是工作的。这样可确保干燥。
    最后还告诉大家一个法宝。如果你的机子用的时间很长了,怕除湿不行。最直接的一个办法是保持光源不关。因为中红外光源一般是硅碳棒。一般用到仪器报废都不会坏的。
    当然,这个是万不得已的办法。
  • dadgoh
    第3楼2020/12/07
    感谢分享
    caijuxili(caijuxili)发表: 红外光谱仪的防潮要采取多重措施。
    当然,这个是万不得已的办法。
