万通离子色谱原本测7种阴离子,可是数据处理后重来结果,只剩4个大峰的组分,这是怎么回事?
离子色谱(IC)
  • 万通离子色谱原本测7种阴离子,可是数据处理后重来结果,只剩4个大峰的组分,这是怎么回事?望老师不吝赐教
  • 杰8521
    第1楼2020/09/19
    有可能其他峰面积太小,默认未检出了吧。你可以看一下曲线,之后手动带一下,如果手动算出来检出,那在看一下曲线,这几个是否有曲线,确认一下。
  • sdlzkw007
    第2楼2020/09/19
    积分参数设置是否有阈值,导致峰面积较小的峰没有被积分。
  • 冰饼兵
    第3楼2020/09/20
    感谢回复
    杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:有可能其他峰面积太小,默认未检出了吧。你可以看一下曲线,之后手动带一下,如果手动算出来检出,那在看一下曲线,这几个是否有曲线,确认一下。
  • 风月难扯
    第4楼2021/04/06
    楼主是哪个地方的啊 不远的话 我可以和工程师过来上门提供服务
