原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2020/09/20
楼主的这篇文章很有创意和挑战性 ,赞一个!不过我的那篇原创不是讨论气体流速设置的问题,只是几种气体流量控制器的类型的简单介绍和常见故障的排除法,仅此而已,比不上您的这篇文章的力度和深度。
xx_dxd_xx
第2楼2020/09/20
安老师关于原子吸收的文章介绍了很多硬件结构相关的知识,给我很多启示。很多问题都是要充分了解仪器硬件才能搞清楚的。以前没有拆解过原子吸收的气路,很多问题都是猜测。这次仔细拆开看了才搞明白。
竖琴老人
第3楼2020/09/21
好文章。
skytoboo
第4楼2020/09/22
假设你的说法成立,那么就可以解释有时候火焰漂移,有可能是雾化器阻力发生变化,假设这里做一个压力传感器,然后做个电路动态补偿气压,那么火焰稳定性会提高很多。精密度上去,检出限应该大大降低。我也发现精密度数据和气路是否漏气相关。我用的进口的,都是整机,很少可以看到内部结构
第5楼2020/09/22
我还有一个不成熟的想法,我觉得可以增加火焰测定的数量级跨度,火焰头光程是固定的,因为朗波比尔定律成立,做一个可调节火焰宽度的燃烧头,那么理论上可以不稀释直接测,计算光程比例即可准确知道稀释倍数。这想法,没法传达到厂商,没事找他们聊,好像是没啥意义
第6楼2020/09/22
要做估计要做一个数据模型,验证是不是每个元素都是正相关,但大体上推论会成立,至少可以解决懒得稀释的问题,曲线测定甚至可以一个点,拉标准曲线。光想法没啥用,??
第7楼2020/09/22
嗯,你说的有理,现在的机械阀门调节不能补偿阻力变化,经常是会出现用一段时间流速变了的情况。不知道进口的先进仪器用质量流量计的是什么情况,要是有熟悉的人研究一下就好了。
第8楼2020/09/22
其实你说的补偿的做法,在气相色谱里面已经用了很久了,就是控制载气的稳流阀。气相色谱柱的阻力各不相同,还会随温度变化,用稳流阀控制载气,就能保证阻力变化时载气仍然保持恒定的流速。不过气相色谱的载气流速比较小,原子吸收这么大流速的稳流阀似乎还没见过有卖。
第9楼2020/09/24
嗯,希望你的帖子,国产能看到,多点创新,超过国际巨头,
第10楼2020/09/24
现在教材上教的流量都是错的,厂家要改就更不要指望了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
