气质联用(GCMS)
GCMS内部的灰尘造成硬件错误报警
概述
故障简介
故障预判
现场确认
图1 “RF电源报警”。
图2 系统检查结果
更换硬件测试
故障解决
小结
wajer
第1楼2020/09/22
一般不是先用ms2010软件检测四级杆状态,然后在测量RF板电压后才换电路板吧?岛津的没用过
安平
第2楼2020/09/23
在这个情况下,四级杆无法加电。
yifan1117
第3楼2020/09/23
这个要细心才能发现。
symmacros
第4楼2020/09/23
拆卸维护时候看来需要注意不要污染落灰。
乐源21
第5楼2020/10/09
又get到新知识了
之宣
第6楼2020/10/09
学习了
zyl3367898
第7楼2020/10/10
这灰尘要很细心才能看到。
sdlzkw007
第8楼2020/10/10
通常仪器移机需要专业人员来操作,如果一不小心造成传输线扭动引发真空泄露就真的后悔莫及了,至于其他的注意事项也有很多
你好晴天
第9楼2020/10/17
学习学习!
yjshjl
第10楼2020/10/18
了解了GCMS内部的灰尘造成硬件错误报警的原因。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
