水质检测
轶辰
第1楼2020/09/23
空白以实验用水代替样品加入盐酸酸化至pH≤2,按照试样制备步骤制备空白试样,其测试结果应低于方法检出限。如果空白不正常,可以检查下实验流程,试剂纯度,器皿的洁净程度。
杰8521
第2楼2020/09/23
有可能是药品的问题,在做一下正己烷溶液的吸光度,之后每个步骤做完都测定一下吸光度,最好发现的问题就显而易见了
温哥
第3楼2020/09/24
这应该你正己烷不及格,正己烷有要求,在225nm,水做参比,10mm比色皿透光率需要大于90%,否则需要前处理,建议购买时候选择符合要求能直接使用的,当然不排除其他地方带来的污染,建议先排除实际,再排除容器
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
