气质联用(GCMS)
杰8521
第1楼2020/09/23
看一下峰型,如果平头了,也是过载的
joufe
第2楼2020/09/23
检测器也会,如做标准曲线,高点不成线性
valorb
第3楼2020/09/23
过载也会影响进样的
wazcq
第4楼2020/09/23
过载有色谱柱过载,检测器过载,进样口过载
罗亚檀香
第5楼2020/09/23
进样口过载?
tang566
第6楼2020/09/23
除了色谱柱过载,还有进样过载、检测器饱和会存在,过载了,但是峰不呈现出红色的峰
第7楼2020/09/23
一般的色谱条件进样口 要是进5ul 10ul液体还不过载吗
第8楼2020/09/23
是的,进样过载。谢谢老师!
yifan1117
第9楼2020/09/23
恩,过载也有好几种的。
memory光阴
第10楼2020/09/23
过载的话进样口衬管过载,进样体积过大,样品在进入衬管后由于衬管体积一定,而样品无法全部气化就会造成过载,出峰可能会不好,比如前倾。检测器也会过载,浓度太大超过检出限所能承载的最高浓度,会出现平头峰,还有有时候曲线最高点做不上去,曲线呈现抛物线形式,这也是过载的一种表现
