通标小菜鸟
第1楼2020/09/24
两个峰如果重叠在一起只能通过调整流动相梯度洗脱,让其尽可能分开,但如果两个物质性质很接近,那可能优化了条件也分不开
joufe
第2楼2020/09/24
是采用等度还是梯度?
有水有渝
第3楼2020/09/24
分析的是什么物质,现用的是什么条件,最好能上个图
myoldid
第4楼2020/09/25
增加分离度的方法可以尝试提高水系比例,增加水系比例的时间,降低柱温,用流动相稀释样品,换用更长或极性更合适的柱子
dadgoh
第5楼2020/09/26
一般先这么优化。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
