原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2020/09/25
你曲线浓度拉太大了,偏转燃烧头做的?,把你方法里读数点击显示,看是否读数精密度太差,导致计算结果很差。如果偏转燃烧头做的,看下最大点吸光度是否合适,如果都超过1了,你就不用做了一般都是0.5以下,或左右
坑天坑地坑队友
第2楼2020/09/25
我这是在做方法开发,标线弄大一点就为了预防供试品中浓度偏差太大造成样品中钠测得浓度在标线以外了。然后因为供试品中钠含量高,所以选的次级波长,燃烧头没有偏转。我在楼下传一张实验结果的打印件
第3楼2020/09/25
这是实验图谱,包括标线
Insm_b39d374c
第4楼2021/05/08
1、火焰法建议选择线性有截距的。2、可以用发射光谱法试一次,3、有没有加氯化铯或者硝酸镧抑制剂
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
