前言 某天晚上跑气相样品,早上来看仪器报错,提示空气关闭。而且听到QL/3的空气发生器有嘶嘶的漏气声,排水管道有明显的气体泄漏。而且外壳温度很高,有些烫手了。怀疑是电磁阀关不上了,手动打开排水阀开关,有阀切换的声音,关闭后还有漏气声。随即马上关机,待温度降下来后,开箱,维护一下。
1. 此机器有两个电磁阀,一个是用于气罐压力偏高后的自动泄压(气罐上接了两个压力传感器,连接到主板,由主板控制泄压),另一个是排水排气的。如图1,漏气的问题就在这两者之一;
图1 泄压阀和排水阀
2. 最开始不能确定是哪个阀在漏气,仔细观察气路后发现从气罐上一条管子连接到泄压阀后,出口串联到排水阀的出口端然后再接到排水管路。如图2所示,那就先断开泄压阀和排水阀之间的管路,此时确定是泄压阀有漏气;
图2 泄压排水气路示意图
3. 最开始不知道是电磁铁吸住是排气还是断开是排气,那就仔细排查下线路,将主板上的供电线断开,结果还是漏气,图3
图3 拆除供电线
4. 拆下泄压的上面那坨连接着电线的黑色电磁铁,拆掉管路螺丝后即可拿下阀体。阀体和管路连接处有胶做密封,做工还挺好的。用钳子用力,既然很轻松的拆开了阀体,发现里面确实很脏。如图4
图4 脏了的阀体
5. 将铁锈用布擦去后,检查下阀体上的橡胶密封圈,没有明显的缺陷,应该还能密封严。如图5
图5
6. 为了保持良好的密封,还是缠上生料带,图6
图6 生料带密封
7. 整好了,装回去,开机,正常了,没有了嘶嘶声,可以愉快的做样了....可是过了半个小时,摸一下机器外壳,怎么还是烫的。打开外壳,仔细听,还是有嘶嘶声,还在漏气??随即关机,重新拆开阀,再清理一下,重新缠生料带,用力拧紧各个螺母。装回去,还是有漏气。这就奇怪了。再仔细看看电磁阀吧,图7。
图7 电磁阀示意图
8. 故障分析 漏气时,我的进气口接的D,自认为气体从D进去,然后B由弹簧压着压在C上面,形成密封,当电磁阀通电时,B被吸上去,气体从D进入到E完成排气。可是自认为就错了,因为压力比较高,弹簧是不足以使得B能完全密封。正确连接方式是E接进气,D接出气,这样不会因为压力导致B密封不严。将气路两条管路对调后,正常了,不再有漏气。仪器运行一下午也没发烫,故障至此解决了。
