当前位置:仪器社区 > 数据处理
偏差
数据处理
  • GB/T27404-2008里说的测定含量平均值与真值的偏差是不是指两者的相对误差
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=524&top=5
  • 老兵
    第5楼2020/09/24
    GB/T27404-2008的表述是有问题的,本来就是相对误差,但它把它表述成偏差。楼主只需把偏差当相对误差来理解即可。
    雨欣飘(v3001442) 发表:那GB/T27404-2008里的准确度如何理解,是指测定含量平均值与真值的相对偏差吗,看偏差范围还有负数的,相对偏差不是没有正负之分吗
  • JOE HUI
    第4楼2020/09/24
    可以理解为示值误差,允许接受的示值误差范围
  • 雨欣飘
    第3楼2020/09/24
    老兵(wangliqian) 发表:平均值与真值之差是绝对误差,绝对误差除以真值再乘以100%是相对误差,而不是偏差。
  • 雨欣飘
    第2楼2020/09/24
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
