当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
微量CO、CO2、CH4分析方案
  • MrLi
    2020/09/24
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 高纯气体分析中常需要对其含有的微量COCO2CH4进行测试,此时我们会借助甲烷转换炉,在通H2的情况下,高温将COCO2转换成CH4,经FID进行检测,此种测试方法最低可以检测0.5ppm一下的COCO2
    一、常规分析采用以下配置:
    该方案使用六通阀进样TDX-01色谱柱分离,经MNT-1甲烷转化炉转化后FID分析,出峰顺序COCH4CO2
    该方案优点是成本低,只需要配置一个阀,一根色谱柱,一路载气即可完成分析,但是也有缺点,一个是样品气内不能含有氧气,氧气会干扰CO出峰,因为氧气在经甲烷转化炉后在FID上会有信号输出,而且氧气和COTDX-01色谱柱分离不好,再一个是CO2TDX-01色谱柱出峰比较慢,出峰不够尖锐影响CO2检出限。
    二、为了避免上述缺点,我们可以采取以下方案
    该方案采用十通阀加六通阀,样品经V1阀进样,先经过第一根PN预柱,将需要分析的COCO2CH4放出,其余组分反吹放空,COCO2CH4流出到第二根PN分析柱,由于COCH4O2N2(如果有)在PN柱出峰快,先流出到13X柱,CO2出峰前切换V2阀到阻尼流路,CO2先流出,然后V2阀复位,其余组分从13X柱流出,经甲烷转换炉转换后FID分析出峰顺序CO2CH4CO
    该方案优点是采用PN柱分离CO2出峰快,峰形尖锐,灵敏度高,COCH413X分离,该柱能很好分离开O2N2CH4CO,避免了O2对待测组分干扰,但要注意,选择13X柱时,要使用对CO保留比较弱的填料,否则CO出峰比较慢,影响CO峰形和灵敏度。
    小结:对于微量COCO2CH4分析,可以根据实际情况选择合适方案
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 999youran
    第7楼2021/05/13
    看起来方法很实用。
  • wajer
    第5楼2020/11/03
    做空气中的微量CO/CH4/CO2,有必要增加一个六通阀放空氧气吗?还是直接进入到镍装化炉
  • xx_dxd_xx
    第4楼2020/10/29
    氧气干扰的问题我也遇到过,我猜测不是氧气干扰转化炉,而是氧气会把TDX柱氧化生成微量的一氧化碳。因为用分子筛柱加转化炉做一氧化碳的时候氧气不产生干扰。
  • xiaoheihei
    第3楼2020/10/27
    13X 分子筛有的填料峰形拖尾厉害,有的拖尾小,尽量选择出峰快,峰形拖尾小的,有利于提高灵敏度。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
