当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
记一次因pH缓冲剂失效导致的事故
常用设备综合讨论
  • 记一次因pH缓冲剂失效导致的事故
    某日下午,实验人员告知,pH计上午检测正常,下午检测成品,pH值偏离公司产品的控制范围,仪器出现故障,心想仪器出现故障,会影响到公司产品出货,需要立即解决,于是A君立即到现场查看,确认是否故障。
    A君准备先做下核查,确认仪器是否正常,查看pH缓冲液,已过保质期,需要重新配制,按流程配制了6.864.09.18的缓冲液,然后按说明书对pH计进行校准,用6.869.18两个点进行校准,再测公司产品,还是不合格,校准后的pH值都不合格,是什么原因呢? 考虑到公司未调整产品配方,其pH的数值不会差异大才是,于是换新的电极试试,换上新的电极,重新校准,再测产品还是同样的结果,当时,A君和其他同事都很纳闷,再用校准后的电极测4.0的缓冲液,仪器显示10.1,当时还怀疑是否配错缓冲剂了,找出配制时用过年的包装袋,确认是每种1袋,未配错,这时推测要么是仪器主机问题,要么就是pH缓冲剂的问题,立即找现有的包装袋,查看生产日期,发现失效日期为2020823日。出问题的原因很可以在缓冲剂上,经查无在保质期内的缓冲剂,只能立即采购,同时,要求生产日期必须是202041以后生产,担心生产日期太早,买到失效的缓冲剂。
    等新买的缓冲剂到后,再重新配制,同时,也咨询了生产厂家,按厂家的操作,将仪器恢复到出厂前的设置。用新的缓冲液校准pH计后,测公司的产品在合格的范围内。
    此次,虽是一次小事故,从出现问题到解决问题,共花了一天的时间才解决(前后持续了3天),投入的人力较多,A君吸取到的教训是,日常的检测过程中,试剂和标准品的有效性一定要留意,同时,在采购有保质期要求的试剂时,一定注明生产日期,不然,还没等使用完,相关试剂就过期了,会造成浪费,同时,采购试剂时,也要做到少量多次购买。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 李贝
    第8楼2021/04/30
    有效日期,要贴在瓶子上。
    我们客户,还要求我们开封后的有效日期,不能按证书上计算,只能在开封后的一年内有效。
  • wanttofly
    第7楼2021/04/30
    以前邻苯二甲酸氢钾就是过了失效期还是继续用的,而且就算会有问题,酸性也不能变成碱性吧
  • tang566
    第6楼2020/11/03
    是的
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:PH还是需要经常进行校准的
  • tang566
    第5楼2020/11/03
    感谢,这也是一个技巧,实验室当时也没pH试纸。
    你的想法很好。
    m3336169(m3336169) 发表:日常生活中的小细节。
    请问一下这种时候如果备一点pH试纸是否会检查起来方便点呢?
  • m3336169
    第4楼2020/10/31
    日常生活中的小细节。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
