当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相色谱进样第一针没出峰,第二针出两个峰,前一个峰比后一个峰小一点,这是怎么回事呢?
  • Insm_f2452389
    2020/09/24
  • 液相色谱进样第一针不出峰,第二针出两个峰,前一个峰比第二个峰小一点,这是怎么回事呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dadgoh
    第2楼2020/09/26
    有可能第一针延迟了,进入第二张谱图了。先确认柱子是否已经平衡好,再进样确认一下保留时间。
  • myoldid
    第1楼2020/09/25
    最好有图,如果是用的进样器进样,可以根据第一针的停止时间和两个峰的出现时间估算一下是否是是同一物质。当然也可能是系统还没完全平衡好,简单的方法是再进一针样,看看第三针和第二针出峰是否能对的上
