当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
当曲线的一个点偏高时,能直接加点溶剂稀释,直到曲线成0.999吗
  • Insm_459b8388
    2020/09/24
原子吸收光谱(AAS)
  • 比如,测完曲线后,发现第二个点偏高,曲线线性不好,只有两个九,我可以直接稀释第二个点,直到测出有三个九为止,这样曲线还准吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 小长假
    第7楼2020/10/02
    肯定不行啊,标准曲线是要求所有溶液体积一致,你去稀释了测出来的浓度就是稀释后的浓度,即使你达到四个九,那这个曲线也不能使用,得到的结果更是不行,做标曲就要严格按照标准来
  • wangjunyu
    第6楼2020/09/30
    应助工程师
    这样操作肯定不可以的,这个是不准的
  • 夕阳
    第5楼2020/09/27
    只攻一点,不及其余是行不通的。
    譬如,如果第二点的配制浓度是准确的而其余的个点不准确,咋办?
  • rr丿
    第4楼2020/09/27
    当然是不能这么操作的,导致偏高的原因无法确定。有可能是真的配错了,也有可能是仪器性能问题导致高浓度点向下弯曲。
    可以重新配制这个单点的浓度,如果还是偏高,就要分析其他原因了。
  • ldgfive
    第3楼2020/09/25
    应助工程师
    如果出现单个浓度点溶液测试结果偏高或偏低时,建议重新配制该浓度点溶液
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
