立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
纺织品检测
帖子详情
纺织品强力机内部校准我们这么做
WUYUWUQIU
2020/09/25
Science
私聊
纺织品检测
纺织品
强力机
内部校准我们这么做
纺织品是每个人必不可少的物品,从一出生到我们老去,纺织品都是伴随着我们生命的每个阶段,某种意义上说还是‘保护’我们的身体的工具
纺织品的分类有很多种,检测方法也是多不胜数,但是要说纺织品是否经久耐用,有一个检测项目是不能缺少的,那就是我们常说的断裂强力
纺织品断裂强力是需要电子式织物强力机来进行测试检测的,此仪器
为精密机电一体化产品。主要包括工业级微电脑控制系统,负荷传感器,伸长检测系统,电机输出控制系统,同步带及丝杆传动系统,上下夹持器等设施
1.
操作目的:
内部校正
YG026H
型纺织品电子式织物强力机
2.
实验室检测引用标准
GB/T3923.1-2013
《织物拉伸性能,断裂强力的测定,条样法》
3.
技术参数
3.1
型式:等速伸长形
3.2
负荷传感器精度:万分之二
3.3
力值测量准确度:±1%
3.4
传感器选择:300KG
3.5
力值显示单位:N,KG
3.6
夹持距离设置:10mm~500mm
3.7
夹持器有效宽度80mm
4.
校正主要就是校正仪器的夹距和传感器,这两个方面都能直接影响测试结果的准确性,首先开机,进入测量界面
4.1
在测量画面下按‘标定’键进入标定画面,一次只能对某一项进行标定,或夹距,或传感器,如选择对某一项进行标定只需将其打开即可
4.1.1
夹距校正:
将‘夹距’后面的数字0改为1,然后用钢尺量取两个夹距器之间的实际距离,将其输入‘实测距离’后面的数字中改为200,<纺织品一般我们用200MM>,然后按下‘标定’,则上夹头将自动移动到测量设定画面中设定的夹距距离处,待到达后,‘实测距离’数值将更新为夹持距离;用校正后的钢尺测量夹持距离,这是正好是200MM,此时按‘设定’键返回
4.1.2
对传感器进行校正:
将‘传感器’后面的数字修改为1, ‘砝码重量’后面的数值默认为0,则此时按‘标定’将会进行空标定,也就是实测值为0,校正就要取出计量检定后的砝码,我们现有的砝码只有1KG标准的,那就用1KG的砝码来进行校正,由于砝码是光滑的,没有支点承重,所以我们系上可以忽略不计重量的绳子,先把数据清零,然后把砝码挂在上夹具上,开始进行校正,此时显示屏传感器后面的数字从0变为9.8N,说明仪器传感器正常,结果有效,按‘标定’进行标定,如果此时显示屏传感器后面的数字显示值不是9.8N,那么就要手动把显示屏传感器后面的数字设置成9.8N,再按‘标定’按钮进行标定,此时待返回实时测量画面后拉力值将会显示传感器的实际值9.8N,校正成功。
5.
用标样验证校正结果
用已知结果的标准样品进行验证,用来试验仪器校正的符合性
5.1
首先设定隔距长度200MM,夹持试样中间部位,保证试样的纵向中心线,通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口垂直,关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳
5.2
打开连接电脑,电脑桌面找到‘电子织物强力机测试系统’,
5.3
在‘电子织物强力机测试系统’中选择‘参数设置’‘测试温度’20±1℃、‘测试湿度’65%±2%当审核各项参数无误时,点击‘运行’仪器开始运作,拉伸试样至断脱,仪器自动记录数据
至少测试5个平行样,测试结果取平均值,测试结果和已知结果对比,根据仪器精度,±1%内的结果是可以接受的
注意事项
在对传感器进行标定时,传感器厂家一般推荐满量程的20%~30%以上的砝码进行标定,这样标定效果会更好,但我们只有最大1KG标准的砝码,只能用这些来进行校正,还是有一定的风险的,有更大的砝码准确率会更高,平时也要经常保持仪器的清洁,定期在丝杆、导柱上加注润滑油,使仪器上升,下降传动部分呈现良好的润滑状态
分
该帖子已被
版主-独行者
加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
相关话题
实验室摩擦色牢度投诉的快速处理方法
实验室怎么内部培养纺织品 ‘异味’检测员
3
有奖问答 判断题:实验室测量溯源性要求测量可溯源到有证标准物质( )
4
纺织品实验室配置溶液怎么才能减少误差
纤维质量检测实验室安全管理培训举例
+关注
私聊
石头雨
第1楼
2020/10/20
强力机内部校准的话得需要资质吧。
发表回复
+关注
私聊
WUYUWUQIU
第2楼
2020/10/26
这个要有人员资质
石头雨(baby073125)
发表:
强力机内部校准的话得需要资质吧。
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】织物起毛起球仪
2011/03/04
国标袜子水洗色牢度测试,测试袜面还是袜底?
讨论
2017/02/11
求助两个ISO色牢度标准
已应助
2014/11/12
‘有奖问答’选择题:以下化合物水解后,水溶液呈碱性的( )。
原创
2016/11/11
不可忽视的产品召回!——2017年12月份纺织及鞋类产品召回情况统计
分享
2018/02/05
【我们不一YOUNG】+ 耐洗色牢度仪加热时显示浴室水未满,不能加热怎么办?
分享
2024/07/12
有奖问答 判断题:实验室的审核工作内审周期是在合适的时间间隔内进行( )
讨论
2020/01/15
新买的毛衣秃噜线属于质量问题吗?
已应助
2023/01/22
样品油脂蛋白质很多,有影响咋办呢?
求助
2024/09/27
Oeko证书
求助
2024/09/25
请问各位大咖们超声波振荡器和超声波清洗机的区别?
求助
2024/09/24
请问GB/T 17592-2024是应该变更还是扩项?变更后如果做产品标准例如FZ/T 73025-2019类产品是否还用旧标准
新手求助
2024/09/23
纺织品禁用偶氮检测不过柱法是否可以混测
新手求助
2024/09/23
纺织品不过柱粗筛可以混测吗?
原创
2024/09/22
纺织实验室CNAS认证
求助
2024/09/22
割绒产品怎么做成分,有没有容易掉毛飞花的情况?
讨论
2024/09/22
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
一说你就懂的‘黑心棉’
第十三届原创
2020/09/25
热重分析仪运行过程中,质量始终为0
讨论
2020/09/25
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位刚刚发布了Application Scientist职位,坐标,敢不敢来试试?
原创
2020/09/25
吉尔森 271aspec 全新 低价出售 没发票
分享
2020/09/25
大家食品常规理化室分工该如何合理分工?
讨论
2020/09/25
建国路上老建筑
原创
2020/09/25
化学试剂存放管理有国标吗
已应助
2020/09/25
有现行的HJ标准,还能适用空气和废气吗?
已应助
2020/09/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
