气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/26
样品除水可以加入无水硫酸钠进行干燥脱水处理
symmacros
第2楼2020/09/26
一般是加无水硫酸钠过滤或样品通过无水硫酸钠。
歌名
第3楼2020/09/26
顶空,吹扫,脱水都是可以考虑的
雾非雾
第4楼2020/09/26
气质样品中含水会在高温下破坏硅氧烷毛细管柱的涂层,使毛细管柱的寿命迅速降低,这种破坏非常厉害,据说有实验室一个月就要换一根毛细管柱。
hujiangtao
第5楼2020/09/26
水分会破坏柱子涂层,可以加无水硫酸钠或硅藻土
memory光阴
第6楼2020/09/26
样品除水可以加入少量无水硫酸钠脱水干燥,然后把干燥后的样品取一点出来上机测试
lhl
第7楼2020/09/28
有可能会。具体是什么样品呢,含水又是多少,用的什么柱?
tang566
第8楼2020/09/28
用无水硫钠钠除水去除方法:用将针筒过滤器中加2到3g的无水硫酸钠,然后过滤样品,就可以去水;或用层析管中5g左右的无水硫酸钠,然后将样品层析管过滤,就可以去水。
安平
第9楼2020/09/28
具体说说为好。 气态样品?固体样品?液体样品? 水含量有多大? 未必一定需要除去水。
第10楼2020/09/28
待测组分是什么呢? 水分一般不会影响保留的。
