当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
请问安捷伦工作站上面如何比较两个SCAN/SIM采集的数据的SIM部分?
气质联用(GCMS)
  • 请问安捷伦工作站上面如何比较两个SCAN/SIM采集的数据的SIM部分?如果在View里面把两个SIM图并在一起,默认是SCAN图。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • symmacros
    第7楼2020/10/01
    这个单SIM数据有很多,试试看。谢谢
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:要不试试 如果直接用only sim 方法跑2个样,是不是可以overlay 2 个 sim 的图
  • symmacros
    第6楼2020/10/01
    amdis没有注意国,我去试一下看看行不行,但不知道是不是需要先把sim部分提出来后用。
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:不记得了 你试试amdis有没有这个功能
  • symmacros
    第5楼2020/10/01
    谢谢,好的,我用MASSHUNTER试试。化学工作站没找到
    m3336169(m3336169)发表:Masshunter定性软件可以提取sim或者scan然后叠图。化学工作站不太懂。
  • m3336169
    第4楼2020/09/30
  • tulipylm0499
    第3楼2020/09/30
    symmacros(jimzhu) 发表:有没有哪位知道,请告诉一下?谢谢!
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
