当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
罕见的泵头堵塞问题
  • yee
    2020/09/28
    色谱发烧友
离子色谱(IC)
  • 罕见的泵头堵塞问题
    最近要把闲置了几个月的ICS5000+离子色谱利用起来,隔了几个月不用,首先就是要对管路进行排气泡处理。打开旁路阀,排气泡5分钟后,拧紧看压力波动超过了100psi,明显不正常,再次打开旁路阀排气泡30分钟,拧紧后压力波动还是超过100psi。于是怀疑管路是不是太久没流动里面长菌了,流动相换上甲醇来清洗一下整个管路试试,清洗了30分钟后压力波动呈现规律性,但波动超过50psi,还是不正常。并且打开旁路阀后旁路流量开到3ml/min,持续了30s以后泵报错,错误为马达超载。于是怀疑是泵头出现问题,那就好好观察一下。
    因为压力传感器和旁路阀在图中左边泵头里,因此首先怀疑左边泵头处出现问题。先拧松泵液出口管口,此时压力波动变大到超过200psi,拧紧后卸下两边泵头连接管路并换上新的管路,此时开泵1mL/min,系统报错为马达超载,且右边泵头出液口管子跳出,开始怀疑是流量过大使得管口压力过高,于是流量改为0.5mL/min,右边泵头出液口管子仍跳出。那就怀疑更换的管子堵塞,右边泵头直接连接这根管子能出液,说明管子没有堵塞,而且发现在停泵后仍有100+psi出现,那就是泵头里面出现问题了!怀疑的是泵头可能堵了,因为连接管一直跳出,只能是泵头里某一处堵塞,使得该段管路压力过高让管子跳出。
    那就拆开泵头观察一下(演示图),拆开以后考虑到泵头可能堵塞的问题,就进行反冲。具体操作为:将泵液出口和入口用堵头拧紧堵好,旁路阀拧开并灌满水,再次拧紧。示意图如下
    反冲操作后,居然从图中白色箭头所指孔中冲出一片颗粒物,应该就是这颗粒物堵住了泵头,这时候把泵头重新装好,管路也都连接上,开泵后压力非常稳定,波动不超过10psi。很明显就是颗粒物存在使得开始时泵压力有规律且大范围的波动了。颗粒物有可能是沉淀在管路中!
    泵压不稳,一般情况下都是单向阀问题,而这次出现的主动泵头,密封垫的小孔被一沉淀物堵塞,这是罕见的现象。为今后故障判断提供一个罕见的实例。
附件:
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • 回风
    第4楼2021/06/07
    黑色泵头应该是5000吧,黄色的才是5000
  • zhghib
    第3楼2021/03/26
    是盐结晶,沉积了?
    第1楼2020/10/03
    看来色谱类仪器还是容易堵,这样的小问题不仔细看还找不出来。
