纺织品实验室配制溶液怎么才能减少误差
纺织品化学实验室中配制溶液是我们最常做的操作之一,但是我们大家头疼的事,很多溶液配制不是简单50ml+50ml=100ml这么简单,一不小心就会出现误差,严重的会导致实验结果的错误甚至彻底失败。
我们实验室也是一样,大家都是模式化,按照标准操作,但是往往还是出现问题,当一个实验出现错误的时候,一倒查,经常是溶液配制的问题,那么我们一起来看看溶液配制关键是哪些方面,怎么才能减少误差。
配制溶液前首先要做好准备,包括试验所需要的器皿和工具,并保证是合适的,合适的意思包活容量合适,大小合适,量程合适等,
首先检查试剂或药品的保质期,是否在保质期内,保存是否正常完好,使用的玻璃器皿是否洁净干燥,天平,移液管是否计量,在不在计量期内,是不是在正常状态。
检查一切正常后,开始准备配制溶液,特别注意以下8个方面,可以减少一些误差。
1 根据方法计算药品或试剂需求量:根据试验的需要,计算配制该浓度的溶液需要多少g药品或多少ml溶剂,要根据实验的精度需要,计算精确。
2 固体药品称量:称取所需药品时要根据试验方法的精度要求选择合适的称量天平,比如做纺织品成分定量的桑蚕丝和柞蚕丝定量分析氯化钙的称量,这个无水氯化钙110±1g都是允许的,可以选在普通的天平就可以,如果是纺织品偶氮单标的称量,那就要求一般至少十万分之一的天平才比较合适。
⑶溶液溶解:一般放在烧杯内溶解,要根据溶剂性质决定是用玻璃棒搅拌或需要磁力搅拌器搅拌溶解,要100%确定不需搅拌或者易挥发试剂才能直接放入容量瓶中溶解。
⑷移液到容量瓶:需要冷却的溶液要在烧杯内配制,一般冷却到20度才能转移到洁净的容量瓶内,需要在容量瓶内再加入其它试剂来配制时,必须用玻璃棒引流,防止溶液飞溅或挂壁。因为容量瓶计量的一般是20℃,要注意溶液温度。温度不同影响配制的准确性。
⑸容量瓶清洗:用三级水清洗玻璃棒和烧杯3次以上,必要时要把容量瓶干燥或者用需要配置的溶剂润洗后,才能使用容量瓶。
⑹溶液定容:加入溶液至容量瓶中时,要注意在容量瓶刻度线下大约1-2ml时,换用滴定管滴定,滴至溶液凹面恰好与刻度线相切。
⑺混合溶液:配置完成后,用专用瓶塞盖好,用食指顶住瓶塞,另一只手的手指托住瓶底,轻轻摇动或者上下倒置容量瓶,使溶液溶解完全均匀
⑻贴标签:需要现配现用的直接使用,如果可以长期储存使用的,要移到专用试剂瓶中,并贴好标签,至少要有名称,浓度,配制人,配置日期,保质期,注意事项,标准试剂要有标定人和日期。
注意事项
1.要选择合适容量的容量瓶。不要选择大容量容量瓶配制少量的溶液。
2玻璃棒引流时要靠在容量瓶最大的刻度线以下,不然有可能会挂壁。
3如果定容不小心超过了刻度线,那就是配制失败,要丢弃重新配制。
4定容时,眼睛要时刻平视液面,滴液的速度要慢,且不能滴到瓶壁上。
5全部按标准配置完成后,再摇动容量瓶后若出现液面低于标准刻度线时,也不能再加任何溶液。
