浅议实验室物品验收与处理
实验室物品都是要求比较高的,一般情况下,做实验室耗材或者实验室用品的公司都是比较严谨的,也是质量控制比较严格,很多自己都是有实验室的,做一些物品开发和一些应用方案,,这样自己做过的应用方案会更加保证自己的耗材或者试剂适合标准方法。
实验室作为实验室物品最终使用者,一般是实验室的兼职验收者,由于实验室物品品类较多,一般我们是给予供应商分级的,一级供应商,一般是免检,只检查数量,一般是长期合作供应商,一直货品都有保证,二级供应商,一般是专业性的,比如标准物质公司,比如计量器具公司等,一年可能采购数量和总量比较少,但是合作的也是很好,这样的还是要做一下批次性的验收,三级供应商,一般是临时的供应商或者代理商或者出现过质量不稳定的供应商,我们一般是批批抽检,重点监控。
首先我们化学实验室,分析试剂是实验室物品的重要一部分,首先看看我们怎么做验收的,其实入库前验收,还是要’简化程序,快速验收 ’
一般的化学试剂分析纯及化学纯试剂
1.外观检验:外观完好、无裂纹、无泄露等,由于厂家搬运过程中的不小心还是出现过有试剂溢出的现象。
2.状态检验:试剂的状态没有改变,比如,氯化锌时间长了,有粉末状片成块状,硫氰酸钠由固体变成液体。
3.资料检验:具备试剂检验报告,就是试剂的合格证明。
4.标示,化学式,主要成分标示是否能达到实验室要求
标准物质:
1.要有标准物质证书,并附有生产企业的检验合格证书,纯度符合检测方法要求
2.外包装:包装正常,标示清楚,无破损
3.保质期:要注意保质期,有些物品我们是备用,有时过期了还没有用到。
4.标识检验:公司名称,品名清晰可见,与瓶体标识品名一致,
5.容量,数量确认,有些混标,供应商按1ml/瓶报价,但是试剂有1.0-1.3ml,这个是可以的,可以多,但不能少。
玻璃器皿:
1.功能检验:功能正常,只需验证功能正常,不需进行检验记录。比如砂芯坩埚,过滤的,是不是砂芯坩埚,能不能过滤即可,至于过滤效果,孔径验证,不在功能性验证内。
2.外观检验:没有破裂裂纹、凸凹、字迹模糊,变形等缺陷
3.标识检验:玻璃器皿上面要刻有品牌商标及产品型号标识,还有温度,比如刻度线。
4.内部校准检验:应符合国家规程要求
检验合格的物品才能签字入库,不合格的物品要做好不合格标识,按要求进行退货处理。
对于市场现采无法退货的物品,对试验结果几乎没有影响,只是辅助性的,
1.比如不做计量的烧杯,作为转移试剂或者加热使用,可以让步接受;
2.对于是外观瑕疵经实验室验证过,,对试验结果无影响的,经筛选后,可以使用。
3.经过筛选或者破损的,经验证无法使用,只能报废。
