当前位置:仪器社区 > ICP-MS
测试Si问题探讨
ICP-MS
  • PE的 1000G,测试Si,用的He(没有氢气),用了推荐的热焰KED模式,超纯水做空白,以前测试信号值在1500+样子,近期信号值上涨到5000,更换了玻璃雾化室矩管和PFA材质雾化室和铂金矩管,但是信号值还是在5000+,也对大小锥用10.5%的MOS级硝酸进行浸泡冲洗,但是效果不明显,试问:1如何在现行测试条件下有效降低Si的空白信号值,2如果更换了氢气,测试效果上是否有明显好转?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 廖一凡
    第12楼2020/11/02
    我们用的氧气模式测Si也很高,是2000的型号,OES测出来就很低,公司准备入台OES专门做Si
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:如何在现行测试条件下有效降低Si的空白信号值
    —— 动态反应池通入O2,把 28Si 转化为—> SiOH 测45amu,能降低检出限。
    现有的1000型号 动态反应池只能通入He,不适合测低含量Si。
    起码得 2000B型号,动态反应池 标配三路气体。
  • p3095727
    第11楼2020/10/11
    如果用氢气,有使用指导吗?安全使用方面的
    光哥(xsh1234567) 发表: 建议咨询后再弄,氢气除了比较危险以外,这种模式的调谐和氦气也不一样
  • p3095727
    第10楼2020/10/11
    我测试的是si,u th 没有作为目标测试元素
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:仪器采购调研不充分。NexION 1000G 不能测 U Th 的最低端型号NexION 1000 能测 U Th 的低端型号NexION 2000 B/C/P/S 型号 是中、高端的
  • timstoicpms
    第9楼2020/10/10
    仪器采购调研不充分。
    p3095727(p3095727) 发表: 型号无法改变,那只能用单一更换氢气试试看抗干扰效果了
  • 光哥
    第8楼2020/10/10
    应助工程师
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
