当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
离子色谱检测氯离子的问题
  • 碧海蓝天
    2020/10/08
离子色谱(IC)
  • 各位老师,测定氯离子一般最大标可以做到多少?我用7种阴离子混合标液,配标。5、10、20、50、100mg/L。其他离子的线性都还可以,只有氯离子线性0.997。而且曲线截距也较大(截距为负值)。纯水没问题,做过空白,没有氯离子。标液是用重量法配制的。重新配过标液,还是这个现象。请教各位,是什么原因造成的?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • 你们说的都不对
    第5楼2020/11/29
    容器污染
  • 陌路飘雪
    第4楼2020/10/23
    按照你的这个浓度,单氯离子理论上线性是没问题的,7种阴离子这么大的浓度,其中会有几个物质响应会很高,怀疑是其他化合物响应太高影响到了氯离子的峰,导致线性不好
  • 歌名
    第3楼2020/10/20
    看看那你是什么仪器,盛翰的84其中阴离子不能一起做,磷酸根要分开做,剩余几种一起做的时候浓度也配不到这么高,高浓度时氯离子会跟氟离子、硝酸根峰会影响,硫酸根和亚硫酸根峰有影响,
  • sdlzkw007
    第2楼2020/10/10
    请把测试的具体数据,或者谱图,贴出来分享
  • xiaogumd11
    第1楼2020/10/09
    标液是商品化的吗?用定容稀释法试试
