当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
石墨炉法测定磷酸氢钙中铅,基体干扰如何解决?
  • 百折不挠
    2020/10/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 按照中国药典,石墨炉法,标准曲线法测定磷酸氢钙中铅元素,样品加标回收率不合格,单独测铅标准回收率合格,表明是样品的基体干扰导致的,高盐样品如何测定其中痕量元素?谢谢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • 百折不挠
    第2楼2020/11/29
    换了台仪器成功了,用的珀金埃尔默900T
  • 89ilu
    第1楼2020/10/15
    前处理分离提纯,有一种新的纯化方法,用离子印迹小柱分离高盐基体,可以试试。
