原子吸收光谱(AAS)
hlm73
第9楼2021/04/01
为什么换用PE的原子吸收就能解决问题呀?
百折不挠
第8楼2020/11/29
谢谢您。
第7楼2020/11/29
已经解决,换了仪器,用珀金埃尔默900T成功了。
第6楼2020/11/29
谢谢??
wangjunyu
第5楼2020/10/31
你用的石墨炉使用什么扣背景方式呢,在保证灵敏度的情况下你可以把样品稀释一下,或者减少仪器的进样量,另外可以试试不同浓度的基改,使用不同的基改升温程序都需要变化一下0.05mgNH4H2PO4 0.03mgMg(NO3)2或0.005mgpd 0.03mgMg(NO3)2,使用涂层平台石墨管可能效果会更好
第4楼2020/10/13
同病相怜,随时沟通哈。
快乐
第3楼2020/10/11
我们在做时,回收率比您的还低,现在还找原因。换了不同基体改进剂的种类和添加量,效果都不理想。这种30%的钙含量,基改效果甚微。
第2楼2020/10/11
谢谢??,如何分离呢?
sdlzkw007
第1楼2020/10/11
单就铅和钙2个元素来说,原子化温度差异太大,通过基体改进剂有限调节一下。最好是通过分离后再测试。
