xx_dxd_xx
第16楼2020/10/13
同一种型号但是长度不一样的柱子,可以调整升温程序使两个获得几乎相同的谱图。一般是设置同样的线速度,然后初温时间按柱长正比设置,升温速率按柱长反比设置。这样得到的保留时间就与柱长成正比,可以比较精确的算出来。
比方说一根30米0.32mm、另一根50米、0.32mm。50米柱设置初始50度保持5分钟,然后10度每分钟升温到200度,那么30米柱就应该设置初始50度保持3分钟,然后16.7度每分钟升温到200度。
流速一定要设置成线速度一致。比如50米柱设置流速2mL/min,线速度是30cm/s,如果30米柱也设置流速2mL/min,线速度就是34cm/s,这样得到的保留时间就比计算的大。
