试剂/耗材采购
未来工程师
第1楼2020/10/11
这个不同地区要求不太一样的,我们剧毒品都是去派出所申请才能购买,然后存放区域要来检查的,准备好台账,双人双锁
sdlzkw007
第2楼2020/10/11
根据你的情况最好是满足当地派出所的要求。
老兵
第3楼2020/10/11
通常是按公安的要求来准备的,要有防盗窗、防盗门、摄像监控,准备好台账,双人双锁和管理规章制度。楼主所述的四个资料,有更好,没有没关系,检查时如果有整改要求,后补也行。
牛二
第4楼2020/10/12
还是根据当地的规章制度来操作吧。地方的官老爷克不好惹
vm88
第5楼2020/10/12
每个地方要求不一样,我们这是买剧毒化学品去公安局备案,回来后双人双锁,没有仓库要连网的。
第6楼2020/10/13
以前我们放在保险柜里面一人拿着钥匙另外一人记得旋转方式里面的记录本也是两个人同时签字
第7楼2020/10/13
忘了说保险柜里面是三氧化二砷(砒霜)
波波族扁豆
第8楼2020/10/13
我们可以提供化学试剂智能管理系统,可追溯
第9楼2020/10/14
好的,需要时可找你。
mengzhaocheng
第10楼2020/10/14
剧毒药品管理要非常规范
