当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
离子色谱测固定污染源氟化氢
  • Insm_223aace9
    2020/10/12
离子色谱(IC)
  • 以碳酸盐为淋洗液的离子色谱仪,在用HJ688-2019的方法测固定源氟化氢时,在与氟离子出峰时间相近的时间出现一个不明物质的峰,严重影响氟离子的检测,没办法分开两个峰,也没办法去除不明峰。
    我想问,这个不明峰是什么峰?怎么去除?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • 阿远
    第3楼2020/10/13
    氟离子的峰跟不明峰连在一起了吗?是否干扰到了氟离子的积分。实验测氟离子,先用标准溶液定性氟离子即可。如果不明峰影响到了氟离子,是可以根据淋洗液的浓度取调整出峰时间的,楼主用的是碳酸根体系,可以成倍的增加淋洗液的浓度试试。
  • Insm_223aace9
    第2楼2020/10/12
    我在做的时候,没有采样,就做的空白和空白加标,调节过淋洗液浓度和流速,都没用,
    经典伪高手(cyf1108)发表:先看看标准里的干扰和消除,是否存在标准里提到的情况
  • 经典伪高手
    第1楼2020/10/12
