ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/10/12
我们上次内部仪器散热风机马达上电容坏了,高压电压保险丝烧掉了,其它暂时安好
tang566
第2楼2020/10/12
运行正常,暂无问题。
第3楼2020/10/13
仪器长年运行正常也比较好。
wangzhenhao
第4楼2020/10/14
GBIP卡坏了,门联锁坏了。
第5楼2020/10/14
这个之前我们也坏过,门联那个可以暂时自己短路它应急用下
李
第6楼2020/10/18
我这台仪器锰标强度不够大,从堵塞怀疑一直搞到现在还是强度不大。
第7楼2020/10/18
观测窗有清洗吗?
p3317896
第8楼2020/10/28
进样管路脏了。测样平行行很差。换了一套矩管加上中心管以及配套的橡胶垫圈。然后又清洗了进样系统。拆下来用稀硝酸泡。不过宝石喷管跟垫圈没泡。现在平行行好了。但是质控还是有偏高的情况。不知道是哪里出来问题
第9楼2020/10/28
质控还是有偏高的情况?1.质控是需要自己前处理还是直接稀释标准物质后配成?2.曲线相关线性,各点浓度误差,空白情况等如何?
第10楼2020/10/28
曲线没有问题。都在0.9995以上。但是回测0.2mgl以及0 6mgl曲线点都偏高。质控也是偏高
