当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
岛津的GC-2010点不着火
  • Insm_180455e3
    2020/10/13
气相色谱(GC)
  • 氢气流量,空气流量都调了,把柱子拿下来,换上石墨垫不接柱子,就可以点的着,换上柱子就点不着 是怎么回事啊
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • yifan1117
    第13楼2020/10/16
    重新安装柱子试试。
    第12楼2020/10/14
    原来还是柱子安装尺寸不对,引起的点不着火。
  • dadgoh
    第11楼2020/10/14
    以后,装完柱子用手轻轻拉一下,拉不动可视为柱与检测器密封良好。
    Insm_180455e3(Insm_180455e3) 发表:已解决,的确是柱子的安装问题,检测器那端没装好
  • hujiangtao
    第10楼2020/10/14
    应该是柱子没装好
  • PAEs
    第9楼2020/10/14
    检查下柱子的接头是否正确
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
