当前位置:仪器社区 > 离子色谱(IC)
为什么加大洗淋液浓度后噪音增大
离子色谱(IC)
  • 各位老师好,我最近在做离子色谱,洗淋液中氢氧根离子的浓度加大到60mmol/L时,基线噪音非常大,是什么原因呢?希望各位不吝赐教。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=26&top=5
  • hujiangtao
    第5楼2020/10/16
    淋洗液过高会有杂质的
  • 第4楼2020/10/16
    首先是淋洗液有没有气泡,有气泡的话,基线噪声早上也会加大;第二就是淋洗液浓度过大,导致单位时间内过柱离子太高,柱压,柱温高,容易超信号,分离柱容易被污染,还有可能导致流路渗漏。
  • abzh99312
    第3楼2020/10/16
    这么高浓度,会不会是冲出来的杂质,而非噪音
    另检测池不适合在这么高浓度下长期使用,会有较大风险严重降低灵敏度,一般都是清洗柱子时低速冲洗,冲洗过程检测器不打开的。
  • 轶辰
    第2楼2020/10/16
    淋洗液浓度过高,导致单位时间内过柱离子太高,柱压,柱温高,容易超信号。且柱子容易残留。
  • 超凡
    第1楼2020/10/16
    氢氧根离子的浓度过大的原因吧!!
