当前位置:仪器社区 > 化学试剂
有效氯不低于10%的次氯酸钠溶液用固体次氯酸钠怎么配置?
  • Insm_bc03a16f
    2020/10/16
化学试剂
  • 有效氯不低于10%的次氯酸钠溶液用固体次氯酸钠怎么配置?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=448&top=5
  • 未来工程师
    第1楼2020/10/16
    固体纯度多少?最好还是试验来看,先配置一个,再检测,再根据检测结果再增减量
  • Insm_bc03a16f
    第2楼2020/10/16
    我们是这样做的,固体含量90以上,
    未来工程师(v3214185) 发表:固体纯度多少?最好还是试验来看,先配置一个,再检测,再根据检测结果再增减量
  • Insm_bc03a16f
    第3楼2020/10/16
    15g85ml水,完全溶解,按国标测
  • Insm_bc03a16f
    第4楼2020/10/16
    为什么国标上公式中的m是称量20ml液体的质量?
  • 未来工程师
    第5楼2020/10/16
    国标是取了20ml稀释的,实际取了大概0.4克,你可以直接取,但是溶液要均匀
    Insm_bc03a16f(Insm_bc03a16f) 发表:为什么国标上公式中的m是称量20ml液体的质量?
  • Insm_bc03a16f
    第6楼2020/10/16
    按照国标做出的结果还需要有啥换算吗,我15g 85ml溶解,就测出来2%
    未来工程师(v3214185) 发表:国标是取了20ml稀释的,实际取了大概0.4克,你可以直接取,但是溶液要均匀
  • Ins_168d362b
    第7楼2021/09/10
    固体次氯酸钠调成液体能降氨氮吗
    未来工程师(v3214185)发表:固体纯度多少?最好还是试验来看,先配置一个,再检测,再根据检测结果再增减量
