气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/16
这个检出限看着很低,其实这是已经折算后的检出限,比如这是取样品1L,那这个检出限就是仪器读数*定容体积/取样体积得到的,通过取样量和定容体积反推到仪器浓度你会发现并不低。标准上的检出限不是你仪器要走到那个浓度,不要理解错了
经典伪高手
第2楼2020/10/16
了解一下Hj168
lancelott
第3楼2020/10/16
你是说检出限是针对需要富集的实际样品的?那实际的检出限大概是什么数量级呢?谢谢~
第4楼2020/10/16
168的检出限就是标准偏差乘以t值啊,大概就2到3的数,如果是纳克升的检出限标准偏差都小到无法实现了。。。
深蓝
第5楼2020/10/16
环境水样很多都是1L萃取后定容到1ml,0.1ug/L的检出限的话,折合到定容后的提取液当中就是0.1ug/ml。
Insm_4da7f1d5
第6楼2020/10/16
同问
tang566
第7楼2020/10/16
标准里给的是方法检出限不是仪器检出限。楼主问的是仪器检出限还是方法检出限?
第8楼2020/10/16
168就是hj标准编制的依据,hj标准里的检出限都是方法检出限
hujiangtao
第9楼2020/10/16
水样一般取1L浓缩,换算成上机浓度就没问题了
第10楼2020/10/16
标准上检出限是针对实际样品的,实际的检出限需要自己做出来,以标准上的检出限为参照,对实际样品进行初步2~5倍的加标,连续测定至少7次,然后算标准偏差乘上对应t值得到一个值。这个得到得值还要进行评估,在hj168里有评估方式,满足要求可以采用,不满足继续往下做
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
