当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
地下水检测钠时,结果有问题,稀释倍数无论稀释几倍,结果差别不大。
原子吸收光谱(AAS)
  • 单位的一台火焰原子吸收,AA7000W型号,重新用起来,在做地下水水样钠的时候,水样结果有问题,请大佬帮忙分析下可能的原因。
    举个例子:一个水样,稀释10倍得出吸光度为0.2934 稀释50倍吸光度还是在这个0.29左右 这个是什么原因?仪器故障? 但是做其他项目时没有这种情况。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • rr丿
    第7楼2020/10/17
    纯水吸光度多少?
  • 千层峰
    第6楼2020/10/17
    用什么装水的?标液用啥装的?
  • 小长假
    第5楼2020/10/16
    很有可能是你水有问题,空白水中的钠离子就接近你水样的钠离子了,所以你怎么稀释都相当于没稀释。测一个空白看一下
  • sdlzkw007
    第4楼2020/10/16
    明显是实验用水不合格。水中钠离子很难祛除干净,低钠测试无法使用。
  • chun29
    第3楼2020/10/16
    感觉你这个是背景信号太高了,调节一下灯电流、负高压。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
