仪器社区
当前位置:仪器社区 > 试验机/硬度计
压缩测试应变片粘贴问题
试验机/硬度计
  • 我们根据ASTM D 695测压缩模量,试样为圆柱形,试样直径为12.7mm,高度为25.4mm。
    由于试样比较小,没有匹配的引伸计,所以需要粘贴应变片,请教一下各位老师,这种应变片应该怎么贴,应变片感觉比试样还要大一些。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=459&top=5
  • 物理
    第3楼2020/11/01
    帖应变片应严格按说明书来帖,用什么胶及固化剂,固化时间及温度。帖前还要对试样表面进行处理,以使应变片和试样紧密帖合。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • 视频引伸计
    第2楼2020/10/27
    视频引伸计可以解决这个问题,最小标距可以做到2毫米,不但可以贴数个虚拟的应变片,而且测试过程可逆,也就是做完可以将应变片位置改变重新计算
  • 沧海青城
    第1楼2020/10/17
    参考下国标,这个用图解法就可以计算的,你们是设备自己计算的有问题还是怎么呢,如果设备记录的应变图形是正确的,数据也是可信的
