当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助如何测气体中的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度?
  • 遗忘的尾巴
    2020/10/16
气相色谱(GC)
  • 如题,本人想测气体中的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮浓度,应该选择什么样的检测器和柱子?能否一次性测出这三种气体?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第6楼2020/10/19
    简单的方法,其实可以不使用切换阀,一根色谱柱一次进样即可完成组分分析。
    如果样品组成比较简单,污染组分较少的话。
  • 安平
    第5楼2020/10/18
    什么气体中的这三种组分呢?
    各组分浓度有多大?
    详细说说具体分析情况为好。
    如果是空气中的这三种组分,而且浓度不太低的话,可以考虑用pq加分子筛柱,tcd检测器检测。
    最好加色谱柱切换。
    如果含量较低,可能需要增加fid和ecd检测器。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 放心去飞
    第4楼2020/10/18
    浓度高用一根PN柱+TCD应该就可以做。
    第3楼2020/10/17
    看看这个链接 https://bbs.instrument.com.cn/topic/468789
  • wangjunyu
    第2楼2020/10/17
    应助工程师
    需要两个检测器FID和ECD需要阀进行切换吧,上传一篇文章给你参考,之前看过安捷伦的方案具备这个功能,应该不少厂家都有方案。
    方法1: SP1 7890-0468
    Agilent 7890A GC 系统配备了使用两个检测器(火焰离子化检测器和微池电子捕获检测器)的单通道,用于分析空气样品中的CO2、CH4、N2O 和SF6。配备了火焰离子化检测器的甲烷转化器可以分析低浓度CO2。
    方法2: SP1 7890-0467
    Agilent 7890A GC 系统配备了使用三个检测器(火焰离子化检测器、热导检测器和微池电子捕获检测器)的两个独立通道,用于分析空气样品中的CO2、CH4、N2O 和SF6。可以对浓度水平范围较大的CO2 进行检测。高浓度的CO2 可以通过热导检测器进行分析,而低浓度的CO2 可以通过配备了火焰离子化检测器的甲烷转化器进行分析。
    动态配比系统可以以氮气为稀释剂用于制备低浓度气体校正标样。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
