上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
液质中某些物质峰面积重现性不好问题。
  • Ins_01de941a
    2020/10/18
液质联用(LCMS)
  • 做液质检测,同时进样磺胺类和喹诺酮类,保留时间稳定,磺胺类峰面积重现性好,但喹诺酮类峰面积重复性很差,求问是什么原因造成的。
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • STRENGTHEN
    第5楼2020/10/25
    老师,图片可否再发一下,看不清楚,谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这是waters TQS沙星的质谱参数
  • weiqing
    第4楼2020/10/19
    要用内标法,磺胺和沙星一起前处理没问题的。建议重新优化一下沙星的质谱参数。
  • hujiangtao
    第3楼2020/10/19
    这是waters TQS沙星的质谱参数
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:磺胺类响应一般比沙星类要高一些,相同浓度比如10ppb沙星类可能存在不稳定情况,楼主用的是农业部1077-1-2008公告的17中磺胺和15种喹诺酮同时检测的标准吗?这个标准喹诺酮类回收率外标很一般,内标的话容易偏高,里面磺胺和沙星的质谱参数没问题,可以参考一下
  • hujiangtao
    第2楼2020/10/18
  • welewolf
    第1楼2020/10/18
    (1)喹诺酮类用液质测定响应没问题的,你的这种情况可能是这类目标物的质谱参数没有优化到最佳;可以参考GB/T 20757-2006的参数进行优化
    (2)如果是样品中该类物质出峰不好,可能是基质效应的问题,需要进一步优化前处理
