当前位置:仪器社区 > 国家标准GB
废气中含湿量的测定方法
  • 路易锋范
    2020/10/19
国家标准GB
  • 各位大神好,阻容法的扩项评审中用哪个标准方法来扩???湿度和含湿量是不是一回事??
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=492&top=5
  • 穿越时空
    第8楼2020/11/04
    欢迎老兵多来标准版。
  • Insm_412c337b
    第7楼2020/10/28
    这篇文章很好
  • 路易锋范
    第6楼2020/10/27
    谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:1、阻容法是测量烟气中水分与电阻值和电容值的定量关系,将电阻值或电容值转换成可测电量,通过对电量的测量得出被测烟气中的水分值,从而测量烟气排放中的水分含量。阻容法的方法标准是GB/T 11605 -2005《温湿度测量方法》,虽然有的CMSE系统和少数手工监测仪器有使用阻容法测含湿量的,但这个方法不是废气中含湿量测定规定的标准方法,废气中含湿量测定的标准方法是GB/T 16157-1996。
    2、湿度和含湿量虽然可以换算,但并不是一回事, 最根本的区别就是单位不同,相对湿度用空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比的百分数表示;而含湿量是指湿烟气中与一千克干烟气同时并存的水蒸气的质量(克),常用d 来表示,单位:g/kg 干空气。含湿量d几乎同水蒸气分压力Ps成正比,而同空气总压力P成反比。 含湿量的计算公式是d=622φPs/(P-φPs),其中中:P表示 空气压力(Pa),Ps 表示水蒸气分压力(Pa), ф 表示相对湿度(%)。在计算标干烟气时还需把以g/kg 表示的含湿量换算成水蒸气的体积百分含量来表示。
  • 老兵
    第5楼2020/10/20
  • 该帖子已被版主-穿越时空加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 路易锋范
    第4楼2020/10/19
    能具体点吗?谢谢
    石头雨(baby073125) 发表:湿度和含湿量应该有所区别。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
