环境监测政策法规
歌名
第10楼2020/10/19
样品的时效体现在样品分析时间,跟出报告时间其实关系不大,例如今天采样回去检测分析,俩个月后出报告,采样时间分析时间还是今天。结果代表的只是采样时间点或段采样点检测项目的状态。只是你晚个一两年,且不说会不会遇到这种情况的客户,假设遇到了,另一方看到这份报告要么怀疑这个客户有问题,要么就要怀疑你这个检测机构有猫腻,更甚俩者勾结了,
90后检测机构质量菜鸟
第9楼2020/10/19
同是环境行业的,都知道样品的时效性,就是这种晚出报告的风险是否经得住检查呢!!!
第8楼2020/10/19
我是环境检测行业的,报告中体现采样日期和检测日期的,并且保留采样和实验室的原始记录。评审检测 给出相对应一致的原始记录即可,客户一般为工厂等排污单位,样品具有时效性,一天一种状态。只能自己评估风险了。
第7楼2020/10/19
夸张了哈兄弟
未来工程师
第6楼2020/10/19
你们出具的检测报告会注明检测时间和采样时间吗? 这个晚出报告主要可能涉及客户调换了样品导致的风险,你们要评估这个风险。出报告晚出是可以的。
