夕阳
第9楼2020/10/21
(1)锌的确是一个非常灵敏的元素,一般火焰法检测的浓度上限是2mg/L;如果样品(包括标样)浓度过高,样品就会由吸收状态就会转化为发射状态,于是就会产生负值。
(2)关于地表水里面的共存物,是与取样的环境而不同的,我不清楚你的地表水的来源,也就不清楚你的样品里的共存物(背景)的多少了。但是无论采用何种方法测定,均要采用背景校正模式。如果样品里的背景值大于分析元素的信号值1.5倍,加之你的样品的吸光值如此之低,二者相减也会产生负值。
(3)关于你文中所说“是他标准的问题”我有些看不懂,你使用的标样不是你自己配制的吗?难道还是买来现成的标准系列吗?如果是你自己配制的标液,有没有稀释错误?
(4)建议你仅用两个浓度的标液做实验,即选用0.000和0.25mg/L两个点做一条工作曲线,然后再测测地表水的吸光度,看看浓度还是负值吗?
