当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
BFB调谐
气质联用(GCMS)
  • 请问标准里面BFB的174>95的50%,可是我这边做出的BFB中174离子质量大于95离子的质量,检索普库也是174的大。 请问各位老师有没有这种情况?怎么回事?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • langyabeilei
    第9楼2020/10/20
    这样吧,主要是BFB过了安捷伦的调谐就可以了,但是目前看是Fail,进样量少点试一下子。
  • 安平
    第8楼2020/10/19
    调谐可能有点问题,需要修正一下。
    调谐有调节质谱峰强度的功能。
    最好修改调谐条件,再次重新调谐一下。
    建议最好先做一下MS部分的维护。
  • wazcq
    第7楼2020/10/19
    这个表的所有要求同时要满足,所以174离子丰度不应大于95
  • 安平
    第5楼2020/10/19
    没问题吧?
    大于50,并没有说最高是多少,
  • m3336169
    第4楼2020/10/19
    安家的etune有可能出现这种情况的
    wazcq(wazcq) 发表:这不正常 95应该是基峰,怎么可能比基峰还大
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
