当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
原子吸收可以不做曲线 直接拿对照与供试品的吸光度比较吗?
  • Insm_fcfd9b4c
    2020/10/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 2020版药典做辅料中的铝元素的检测,他标准上写着配一个标准品的浓度 40ng/ml ,再进一个供试品,进样后供试品吸光度小于标准品吸光度,就合格了,那是不是就不要配标液曲线了 ,直接两个样进完 吸光度一比就好了
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=32&top=5
  • Insm_fcfd9b4c
    第7楼2020/10/20
    谢谢老师 明白了
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原子吸收有些上使用是可以这样做的它不需要准确的数值,只需要判断有没有超标,通过比对标准溶液的吸光值大小即可,这种方式有点类似定性。按照你的描述就可以这样做。
  • Insm_fcfd9b4c
    第6楼2020/10/20
    谢谢老师 明白了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:单边测试中的单点确认法,简单快捷。
  • Insm_fcfd9b4c
    第5楼2020/10/20
    谢谢各位老师
  • qq250083771
    第4楼2020/10/20
    只需要确定是不是合格 这个办法可以
    但是一定要按照标准上的称样量和定容体积去做
    不然是不行的
    用 40ng/ml去比对是按照固定称样量和定容体积计算过含量限值的
  • cj784
    第3楼2020/10/20
    其实就是定性,可以的。定量可能准确度就不那么可靠了
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
