当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
帮忙计算下ECD、FID的基线噪音、漂移?
  • 高山流云
    2020/10/19
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 最近在按照JJG700-2016做瓦里安GC450的期间核查,其中包括计算ECD、FID的基线噪声、漂移,但是对于具体计算步骤和方法不太确定。之前看了其他网友讨论类似问题的帖子,但是回复中理论居多,实际操作不足,因此今天把仪器走的30min内ECD、FID基线截图发上来,请大家给实际计算下这两个的基线噪声、漂移。
    1、这是ECD、FID检定标准
    2、这是JJG中的计算方法。各种检测器方法基本一样
    3、这是ECD的30min基线截图,横坐标是时间(min),纵坐标是信号(μv)
    4、这是FID的30min基线截图,横坐标是时间(min),纵坐标是信号(μv)。
    5、请问ECD基线噪声是______mV?漂移是_____mV? FID基线噪声_____pA?漂移是_____pA?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第3楼2020/10/20
    为何看不到你的图了。
  • 歌名
    第2楼2020/10/20
    其实现在色谱软件都带计算噪音和飘移功能,都不需要你去在做什么,设置一下软件表格形式就好了,目测你和这个ECD飘移480uA,噪音220uA,FID飘移180uA,噪音100uA,(这种目测不准的哈),另外你这个FID是不是有点问题,基线一段一段规律性波动???检查一下用气
    第1楼2020/10/19
    噪音用软件来计算,漂移是850-450=400uv。基线噪音用软件如何操作,明天发上来。
