当前位置:仪器社区 > 水质分析
实验室用水吸光度的测定
水质分析
  • 请问,测实验室用水吸光度值一般是多少?我测怎么是负值?我是用1cm石英比色皿实验室用水做参比,测2cm石英比色皿实验室用水吸光度。这么测对吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • m3049860
    第11楼2020/11/03
    是-0.010,这个有点大啊
    砂锅粥(czcht) 发表:比色皿规格要用一致的,光程要保持一致。可以用空比色皿做参比,另一个比色皿装实验室用水测吸光值。另外,如果负非常小,接近0,比如-0.001这种是正常情况。
  • m3049860
    第10楼2020/11/03
    是-0.010
  • m3049860
    第9楼2020/11/03
    比色皿材质一样,都是石英的
    007(Insm_fb5c148c) 发表:比色皿材质一样不
  • 007
    第8楼2020/10/21
    比色皿材质一样不
  • lccdcywh
    第7楼2020/10/20
    比色皿要一致。
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
