当前位置:仪器社区 > 环境监测政策法规
各位大佬,HJ688-2019编制说明与标准不一致,其中空白到底参不参与计算呢?
  • 长胡子的叔叔
    2020/10/20
环境监测政策法规
  • 各位大佬,前面的是编制说明里的公式减去了实验室空白;但是后面正式版本中的公式没有减空白,只是说了空白要小于检出限,达不到要求就重测。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=658&top=5
  • 我是小玲
    第6楼2020/12/15
    稀释吸收液
    长胡子的叔叔(Insp_f09acaaf) 发表: 就是空白比较大,做出来不满足标准规定的要求,才咨询一下行业大佬些,棘手的问题
  • 长胡子的叔叔
    第5楼2020/12/08
    我是小玲(v2702863) 发表:我想问下你们做氟化氢的时候,吸收液的氟化氢浓度大不大,为什么我们做出来的吸收液空白都有0.8、0.9mg/L
  • 我是小玲
    第4楼2020/11/11
  • 老兵
    第3楼2020/10/20
    编制说明系标准征求意见稿的说明,不能执行,只能执行标准的正式发布稿。对于口空白的问题,无机项目按常理是要扣的,只有某些有机污染物项目的空白依标准规定才不予扣除。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/10/20
    按照标准方法发布稿进行吧,有时候标准制定也会有不合理的地方
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
